papa_
第1楼2007/11/22
咦!怎麼看起來你的冰乙酸添加是例行公式阿?通常冰醋酸的添加可以改變移動相的酸鹼值(改變極性),對波峰及滯留時間是有影響的!但要看你分析的成分及選用的管柱是什麼,一般添加只要在管柱可承受的酸鹼值內是容許的,但是如果試都沒試就直接加入?%我就不了解為啥了!移動相全都是水,防微生物滋長嗎?通常不同時間配置的移動相會稍有差異,但若是你秉持著相同的原則(0.2%的添加量),只要手法不是差異甚大,一般來說對分析的再現性來說不至於造成太大的問題。
sesezeze
第2楼2007/11/23
你所用的流动相只有水相吗?那样会滋生细菌的。一般的流动相都含有一定比例的有机相,而且加冰乙酸是调pH值,流动相的pH不可太低,一般要大于2.5。
changer1006
第3楼2007/11/26
呵呵,谢谢大家。 我发帖时没有说清楚,我用的流动相是有机相和加酸的水相混合的,就是水相中的加酸这个步骤我不清楚它的原理、作用之类的~~
suczhang
第4楼2007/11/26
我认为是否需要加酸,要看你分析的化合物的性质,如果是酸性化合物,就应加酸来调整它的峰形和保留时间,一般如不加酸的话,峰很比较容易拖尾,但如果分析的是中性化合物的话就没有必要加酸了。
yang_ronger
第5楼2007/11/26
同意楼上说法
xiaomity
第6楼2007/11/26
加酸是抑制硅醇基活性,既抑制拖尾
xiaomayi628
第7楼2007/11/29
同意其次看你化合物的性质,在哪个PH条件下稳定,在决定加酸的多少
tomtao8218
第8楼2007/11/29
乙酸的pKa是4.5,一般加入为了调整pH值.
zhyabin
第9楼2007/11/29
看检测项目吧
swordland
第10楼2007/11/30
视目标化合物的性质和基质的情况而定
