glory143
第5楼2007/11/23
时间宽度是自己设置的,没有硬性规定的是吧?一般的时间窗取%几?
活到九十 学到一百
第8楼2007/11/23
保留时间和仪器的稳定性有很大关系,如果仪器不稳定,保留时间可能变化较大,你可以用标准物质连续进样6--8针,计算一下保留时间的误差,从而确定设定范围.原则上保留时间越小,变化幅度越小;保留时间越大,变化幅度越大,因此时间设定范围以保留时间的正负百分之几来确定比较科学.
另外,目标峰附近有没有干扰峰是要特别注意的.如果有较多的干扰峰,则应利用其他方法加以确定,例如加标法,双柱法等
