surfenliang
第1楼2007/11/26
那就要看看你的产品的具体纯度,含量大概是多少?如果是比较纯的话,就不是很适用,还有是要确定具体的杂质是什么东东咯!
joeshirley
第2楼2007/11/27
要看具体情况.如果在USP方法里有,就可以,不然要验证
xiaomity
第3楼2007/11/27
纯度太低了,估计需要纯化,不如买usp的对照品
Easy-Boy
第4楼2007/11/27
没问题,只有在色谱柱上杂质不影响标品,没有重叠峰。
吃饱不饿
第5楼2007/12/02
我也认为可以的,但要求待测峰同杂质峰要有效分离
月雅河
第6楼2007/12/02
我也觉得可以
gase001
第7楼2007/12/02
如果美国药典规定那就可以拿来做对照品.我现在用的也纯度92.416做一个半合成大环内酯的测定
foxling2
第8楼2007/12/03
可以的。中检所供含量测定用对照品:芦荟大黄素,纯度为90.4%;大黄素甲醚,纯度为95.6%。所以有法定检验机构支撑,楼主不用担心!
