气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/11/27
TCD检测器的价格不一吧,老外的一般是国产的3倍左右
zw0115
第2楼2007/11/27
还可以用HID 检测器 这个就比较贵 看你分析的 量有多大 微量的话 HID适合 常量的话TCD 最好咨询一下你购买仪器的厂家 进口的最好配进口的
justfly
第3楼2007/11/28
想买安结论的,已经了有了HP5890,TCD检测器要花多少钱啊?另外是否需要重新更换新的柱子?
第4楼2007/11/28
带尾吹的一般在2W左右只要你的柱子能分析出你可以接着用
hfang2005
第5楼2007/11/28
楼主是没有选择性的,必须买Agilent的5890的TCD,没有必要考虑买进口还是国产的.可是据我所知A公司好几年前就不支持5890的Upgrade.加TCD到HP5890上去? 我看够呛! 5890太老了, 新的TCD能加上去? 人家都7890了! 楼主要能整上,那就太幸运了. 估计要买新的GC才成啊!
第6楼2007/11/28
嗯,很有道理,只能试试了。不行的话再换GC吧。谢谢了。
