Easy-Boy
第1楼2007/11/29
这个方法验证应该是可以了,你还可以加上紫外特征扫描光谱曲线验证。关于色谱柱,那是色谱柱的问题。尽量使用相同的色谱柱。如相同的厂家、型号。就算这样,有些厂家的相同色谱柱也会在分析时有差异。
xiaomity
第2楼2007/11/30
你那个鉴别搞得象做杂质鉴别似的。一般要鉴别的是纯的。进样保留时间waters规定是最大1/4个半峰宽
第3楼2007/11/30
同一方法不同厂家的柱子作出不同的分离是正常的,已得到公认。
