sulian2008
第1楼2009/04/23
最好能列出流动相的组成压力有无异常?
dainiel
第2楼2009/04/23
醋酸盐缓冲液:乙腈(60:40)柱压在5.3-5.4之间,波动频率不明显
老多_小多
第3楼2009/04/23
拖尾的原因有很多你新配个标准看下
知足常乐!
第4楼2009/04/23
对如果新配的溶液也拖尾那就可能是柱子的原因
村长
第5楼2009/04/23
用的是什么柱子?选一个封端的柱子,流动相加点三乙胺试试
fengxuemei
第6楼2009/04/23
是不是流动相配比有点问题?可以试着增加一下乙腈的比例,加点三乙胺试试。
rghx
第7楼2009/04/23
做个梯度洗脱
分子粒粒
第8楼2009/04/23
以前也出现过这种情况,更换缓冲液造成的,重配后就好了
〓猪哥哥〓
第9楼2009/04/23
首先看看压力怎么样?首先冲洗下柱子,可能是残留导致拖尾。还有一种可能是你流动相换了导致的。重新配置。再进一针标样看看
有水有渝
第10楼2009/04/23
检查一下,可能是样品污染了色谱柱的原因,降解物样品成分复杂吗?
