Mix_Grey
第1楼2007/12/06
在进样部分可能出问题了.判断的办法是去掉柱子,看压力,如果大于20,肯定柱前堵掉了.你可以在一段一段找原因.如果运气好的话,堵的部分在六通阀前,不好的话,就要拆开六通,换转子和定子了.
max26495
第2楼2007/12/07
去掉柱子,看压力是否过大,加水相后压力会增加,我觉得可考虑用色谱级的异丙醇冲洗流路,还有,你进的样品究竟是什么做的溶剂,里面可能的杂质在什么样的溶剂中易溶,都可以试试。除非你的样品特别脏,要不我觉得不大可能是样品里的不溶物堵住了。
Easy-Boy
第3楼2007/12/07
估计是在线过滤器堵塞了。这样的话,过张力小的有机相压力正常,过张力大的水压力就猛升高。
我想当元帅
第4楼2007/12/07
压力高还不就是堵了,取下柱子,分段检测。管路堵了就换管路。先检查阀到柱子的那段,那段比较容易堵。
chinesefire
第5楼2007/12/07
你用的水有没有问题?换一下水,或将你的流动相中的水逐渐增加,走一个梯度,升得慢一点,看看压力怎么样,不像是管路中堵。
狼笑
第6楼2007/12/07
看了楼上的回复,问题总结起来就是一个字——堵找找哪里堵了,是进样口、柱子、在线过滤器、滤芯?
supercoolguy
第7楼2007/12/07
谢谢各位老师,原因已经查到了,是在线过滤器堵了,故障已经解除,谢谢大家!
wsy18
第8楼2007/12/07
精辟,一言中的!
ldhwlm
第9楼2007/12/07
可以反冲试试
It is me!
第10楼2007/12/07
一个部分一个部分地拆。检查。。我就是这样干的
