【讨论】粉末样品制备大家说^ ~ ^
X射线衍射仪(XRD)
  • 各位大虾,愚人遇到一个关于粉末样品制备的问题:就是不同制样方法(压与未压),结果各个峰强比值不一样,而且相对应的峰位也有所偏移(±0.2°左右),这个结果可信吗?对于分析样品性能有参考价值吗?先谢谢各位!
  • XRD
    第1楼2008/03/26
    肯定是要压的。
    峰强不同是肯定的,因为不压的话,粉末松散,参与衍射的颗粒度少。
    峰位偏移是因为没压的样品有突出,样品位置不对。样品表面要严格与样品架表面平。
  • qjxfwh
    第2楼2008/03/28
    样品如果没压平就会出现择优取向的问题,所以某些峰会特别高
  • a-射线
    第3楼2008/04/29
    可以试试将样品弄的更细,然后保持所有样品所用压力一样的情况下,再做做看.
  • ljlqsl
    第4楼2008/05/03
    qjxfwh 发表:样品如果没压平就会出现择优取向的问题,所以某些峰会特别高
