有水有渝
第1楼2011/04/01
牛磺酸性质:白色针状结晶或粉末,无臭、味微酸。约300℃分解。溶于冷水,易溶于热水,溶于15.5份12℃的水,极微溶于乙醇,17℃时,100份95%乙醇可溶该品0.004份,不溶于无水乙醇。对热稳定。
第2楼2011/04/01
泛酸测定时为什么PH值要调到4.5可能是使主成分以不解离的分子形式存在,得到较好的峰形。
fiyingwing
第3楼2011/04/08
谢谢,前处理太麻烦了。想简化一下,前几天放假都没上网。。
剑
第4楼2011/04/10
如板凳,一方面是为了让酸都以分子形式存在,改善峰形和停留时间另一方面,可能是这个pH能让其他杂质分子以离子或者其他形式存在,从而改善分辨率。理论上没有杂质的话,完全可以用pH2.5,如果可以4.5。
c02405
第5楼2011/04/18
牛黄酸衍生化我们以前是用硫乙醇衍生的,不过衍生剂加了之后要求5分钟之内进样
isapphire
第6楼2011/06/20
牛磺酸测定我们基本是按照GB 5413柱前衍生的方法,丹磺酰氯衍生化,2小时衍生,注意终止就可以了,响应值和稳定性都没有问题。
zhaohua8011
第7楼2011/06/23
PH值调到4.5为了使牛磺酸比较稳定!衍生也不是越长越好,到达测定目的即可!
