气质联用(GCMS)
yuhuan1981
第1楼2007/12/18
而且这种情况只是多环芳烃发生,我看m/z=57的烷烃就没事了怪啊我用的是大气颗粒物样品。
hyf271
第2楼2007/12/19
那根柱子也被用了半年多吧?柱子的灵敏度降低了,多环烃本身就比较难激发,没有烃类的强度高。离子源之类的是不是脏了呢?隔了半年多强度降低正常,你看看基线是否平稳,样品比较脏也会影响峰形,好好检查一下。
爬上牆頭等紅杏
第3楼2007/12/19
檢查一下儀器是否在最佳的工作狀態。看看調諧文件之類的。柱子老化問題。
fenglikxy
第4楼2008/10/30
可能是柱子有问题,可能是柱效降低或者被污染了,尝试柱子老化试试。
longlongago
第5楼2008/10/30
同意楼上观点,老化解决不了问题可用溶剂清洗,再不行就换柱
