原液和稀释溶液检测结果差别大??
ICP光谱
  • 本人新手,向大家请教个问题,请大家帮忙分析:
    检测未知金属样品中杂质Ca的含量,搞不清楚到底Ca含量有多少。
    检测结果:称取量0.15g,原液检测:Ca为0.0021~0.0022%;稀释100倍,Ca检测值为0.0527~0.0606%。两者差别太大~
    做了基体匹配;标准溶液中Ca含量暂选为0.05、0.5、5ug/ml;样品空白Ca为-0.0481%。
    请问大家哪方面因素对结果的影响大,请大家不吝赐教!谢谢!!!
  • 该帖子已被版主-damoguyan加3积分,加2经验;加分理由:新手鼓励
  • monkey5
    第1楼2012/03/30
    可能是本来的量太高,大大超出了曲线范围,稀释之后才会换算之后差的比较多
    其他因素还真没想到
  • damoguyan
    第2楼2012/03/30
    样品空白有问题吧-0.0481%
    另外你的曲线三点距离有点大,要测试准确的话要间隔小点
  • 砂锅粥
    第3楼2012/03/30
    不知楼主原液和稀释液测出来的原始值是多少?
    另外,曲线的线性怎么样?
  • cherrybay
    第4楼2012/03/31
    你的测试原液和稀释液的测试浓度各是多大,明白这个才好分析!
  • 悠旸
    第5楼2012/03/31
    用标准加入法试试。
