原子吸收光谱(AAS)
过客
第1楼2007/12/22
测里面的杂质吗?哪几种元素?
ldgfive
第2楼2007/12/24
估计你应该是测试纯品中的杂质元素,该样品溶解不是问题,最大的问题是大量铝基体的存在,会干扰其它元素的测量 ,通常应该选用标准加入法进行测试!个人浅见!
kmfreezhong
第3楼2007/12/24
该方法应该有GB/T或者行标!
cat898
第4楼2007/12/24
如果是测铝的话,水的空白一般都很高,我用屈臣氏或娃哈哈的水。
chiefchai
第5楼2007/12/29
我们的样品是高纯氧化铝,想测定其K、Na、Fe、Si、Mg、Mn等ppm级的含量。我现在主要是不知道用什么样的方法去溶解它比较合适点。谢谢各位指教。如有国标可否具体一点,谢谢。
jiguanpao
第6楼2007/12/31
你是测其中杂质含量吗?哪几种?不同杂质需用不同方法分离的.再说这样的分离很难,搞不好回收率低
liudy
第7楼2008/02/11
采用硫酸溶解,基体匹配法测定,要考虑试剂空白。
修身养性
第8楼2008/02/20
我们用屈臣氏的
nancy155
第9楼2008/02/20
学习,我们也有测的,也做不好
东北虎
第10楼2008/02/21
我记得有国标的,各个元素消解的方法不同,我查一下国标号给你.
