子非鱼
第1楼2007/12/31
纯甲醇冲洗都有一百多?什么?压力?单位?psi?pa?柱子寿命根据你做样子性质和频率有关,看到理论塔板数太低了,也就该维护或再生了,再不行就可以判定寿终正寝了
vicou_chen
第2楼2007/12/31
是不是色谱柱堵了,原因很多的哟!不一定就说柱子寿命到点了。。。。
zyvox
第6楼2008/01/01
啥牌子啥型号的的
andy200088888
第7楼2008/01/01
注意保养的话能用很长时间的
xxmao
第8楼2008/01/02
柱效怎样,峰形呢?
nnsss
第9楼2008/01/02
免费帮助处理,10156115503
01041610
第10楼2008/01/04
安捷仑的SB-C18柱,峰形还好,就是压力太高
It is me!
第11楼2008/01/04
用已睛或者氯仿冲一冲,可能污染或堵了。冲一下应该比较有效果的
青林
第12楼2008/01/05
很有可能是堵了我建议你试试用排除法看看是什么地方堵了。
小鸟飞翔
第13楼2008/01/05
堵了处理一下吧
