【求助】ICP测试“锡”
ICP光谱
  • 有没有人用ICP测过“锡”元素的?我选取的波长是283.998,但是这个波长有干扰,其它的波长我有试过,但是检测线做不出来
    还有磷,我选取的波长是178.221,此波长也是有干扰,其它的波长检测线做不出来
    我有听说测试硫、磷的时候需接上氮气,但我还没有试过,那么测试锡也是需接氮气吗?
  • popo
    第1楼2008/01/02
    做Sn不用接氮气,做P,S接氮气主要是因为你使用的谱线位于紫外区,如果用200NM以上的谱线也不用氮气!
    lixueyingying 发表:有没有人用ICP测过“锡”元素的?我选取的波长是283.998,但是这个波长有干扰,其它的波长我有试过,但是检测线做不出来
  • icpciq
    第2楼2008/01/04
    我以前测过锡,好象不难测.
    做磷,用213.618线很好的,不必充氮.
  • yingying
    第3楼2008/01/04
    谢谢大家,还有更好的方法吗?
  • 小鸟飞翔
    第4楼2008/01/04
    没有测过Sn,不过学了一招
  • dryice
    第5楼2008/07/31
    做过锡铅焊料中的锡,都没有问题!可能前处理有很大关系~
  • 月亮之上
    第6楼2008/08/02
    用189.9的镨线波长不好吗?
  • 月亮之上
    第7楼2008/08/02
    我测镀层中的Sn
  • shagei
    第8楼2008/08/03
    测锡的注意把溶液的氢离子搞多点,你如果不加硝酸的话,一般1M比较保险.
    测磷的注意找一条***.222的波长,那个比较好用于判断.磷的各个谱线都存在着无数大的干扰.
    至于还有测硫的,不建议用icp测,你不能用容量法么?这种东西一般都是有针对性的测某种价态的含量意义还有一些吧.
    那个谁,你有没有用icp测过氧啊...
  • Insm_7567e041
    第9楼2019/09/25
    测磷的时候,点火过后打开仪器里面的接口吹扫,多稳定一会儿,一般用177这个波长段的,测錫的话一般选189这个波长,有干扰情况下可选其他波长,没有干扰的时候选择强度大的
    yingying(lixueyingying)发表:谢谢大家,还有更好的方法吗?
  • Insm_7567e041
    第10楼2019/09/25
    一般都是用氩气,没谁会用氮气的
    Insm_7567e041(Insm_7567e041)发表:测磷的时候,点火过后打开仪器里面的接口吹扫,多稳定一会儿,一般用177这个波长段的,测錫的话一般选189这个波长,有干扰情况下可选其他波长,没有干扰的时候选择强度大的
