直读光谱
UPS电源解决方案
第1楼2008/01/05
换风扇还不简单啊,先把坏的风扇拆下来,然后看一下是交流风扇还是直流风扇,再去市场上买同样规格的风扇即可。注意回来安装的时候,如果是交流风扇则不分零火线,如是直流风扇请注意正负极别接反了。
eclipseevo
第2楼2008/01/05
這是負高壓偏低了一點點,修改高低標範圍就可以了,風扇換十個也不會有改善.風扇要換的條件:1.轉不順2.有異音產生.才需要更換,給你參考一下.
50#
第3楼2008/01/05
到电子市场能买到,有国产的(45元保半年)台湾产和ARL3460原装一样(195元保一年)交流220V
anta_004
第4楼2008/01/06
谢谢大家,怎么我们的操作者说挺复杂的,我再回去研究研究,主要是设备有异响,设备快10年了,总是不放心。。。
第5楼2008/01/06
如果是異音的話,是風扇的問題,負高壓沒問題的.
第6楼2008/01/08
用10年了应该是风扇里面的转轴缺油了,还是换个风扇吧。
老鼠
第7楼2008/02/12
zhanglongjun
第8楼2008/03/19
你的负高压有问题啊.用小螺丝刀调节光谱左下方的-1000V调节螺丝,使其恢复到设定范围内就可以啦
Sin&Cos
第9楼2008/03/21
-----------调整不要转动过大的角度,转的权数多了,可能故障更大。
