fx999
第9楼2008/06/17
1)首先要收集资料,比如你要用到气相色谱仪及FID 那么就要查看相关的书籍\资料,对其结构原理应有些了解;气相色谱的工作原理一般都一样的!尤其是对检测苯系物的整个过程一定要清楚!
2)要查找相关的检测标准方法,看看还需要些什么,如果,药品,其它附助的仪器等!
3)FID 需要氢气发生器,空气发生器,操作条件最关键!所以找到标准方法很重要!另外,既然装了FID ,那么应该也有氢气发生器吧,或氢气瓶吧!如果用氢气瓶应放在室外的固定的地方,要小心! 随时检测是否漏气!
4)一般大型的气相色谱厂商的售后服务还是挺好的,都挺负责任的,你可能随时随时电话着系他们!有的还可以上门服务,教你使用的!
使用这样的仪器一定要耐心、细心!也要注意工作效率!
