气质联用(GCMS)
rfo_ofr
第1楼2008/05/31
是进空气了吗
孤掌难鸣
第2楼2008/06/18
这样需要更换么?
xyanyin
第3楼2008/06/23
表面对称位置有小黑点??是因为污染引起的吗?你们四极杆用多长时间了?平时做的样品有没有一些酸酐类的化合物?是不是样品基质太脏了引起的四极杆污染?
gentlehorse
第6楼2008/07/06
会不会是你做的有高分子化合物,超出仪器的质量数范围而引起的?
yyxtj
第7楼2008/07/08
你说的电极被击穿,使灯丝烧断,还是灯丝没断,在推斥极和拉出极上有黑斑点,如果这样就是进样太脏(主要是沸点高的物质),或者溶剂延迟时间不够灯丝虽说没烧,但是也会留下好多杂质在两个极上,只要用自带的砂纸和氧化铝粉磨一下就好了。
strnomad
第8楼2008/07/08
我估计楼主说得应该是灯丝
yangqiong-gz
第10楼2008/07/16
可能是进空气
启赞
第11楼2008/08/07
四极杆一般是不能轻易拆装的,需要请专业维修人员.在质谱部分,使用者只能拆洗离子源,灯丝烧短就换啊,本来就是耗品.
Easy-Boy
第12楼2008/08/10
完全同意,如果是灯丝就不是电极之类的问题。而是烧毁的问题
hiablen
第13楼2008/08/12
可能是真空度不够,导致四极杆击穿。
