happy水中月 2008/01/12
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]测定菊酯类 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070806/932488/ 蔬菜中百菌清与拟除虫菊酯农药残留量的测定 http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=19020 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法同时检测蔬菜中多种有机磷、拟除虫菊酯类农药残留 http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=31893 茶叶中多种拟除虫菊酯类农药残留量的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱测定 http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=31891 双柱净化—高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法测定糙米中拟除虫菊酯农药残留量的研究 http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=23304
guohua 2008/01/12
[quote]原文由 [B]phoenix_a[/B] 发表: 请问用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]检测高效氯氰菊酯农药残留量效果好,还是用高压[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]检测好?如果用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]做的话,样品处理和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]条件是什么?谢谢![/quote] 还是用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]吧,HPLC灵敏度不够。
蜀国大将军 2008/01/09
1.用过两年的色谱仪柱子还用经常老化吗? 2.TVOC的校正因子最宜多长时间做一次? 3.TA管(钢制的)用多少次做废比较合适? 4.甲醛现场检测仪检测结果受温度的影响有多大? 受上次检测的气体的影响有多大?(检测人员感觉有一点影响)
风起云飘舞 2008/01/09
再请教,昨晚老化了填充柱,今天做样的效果没改善多少。现在想提高氢气(载气)流速加快出峰时间。目前各个峰之间的距离长度在2分钟左右。载气流速在20ML/MIN。想再提高点会不会有什么不安全的隐患?各个峰保持在什么样的距离才是最佳的?
xiayl5052 2008/01/08
肯定不是甲醛的峰,因为在甲醇的峰前面还有一个怪峰,那才是甲醛峰,配甲醇水溶液时,甲醇峰形非常漂亮,是不是甲醛影响甲醇的峰形呢
〓疯子哥〓
第1楼2008/01/05
〓疯子哥〓
第2楼2008/01/05
第三期未得到满意答案的问题,共有2个问题,如下,欢迎大家接着讨论:
问题20:长期搁置的IC里面的离子柱还能用吗?如何证明是好的?——lili88
问题23:TA管(钢制的)用多少次做废比较合适?——geniusiam
问题26:液相色谱紫外可见光检测器波长示值误差的检定中,改变波长,测得紫外波长标准溶液的一组色谱峰,怎样计算波长示值误差和重复性?——songjunhu
〓疯子哥〓
第3楼2008/01/05
第一期未得到满意答案的问题,共有2个问题,如下,欢迎大家接着讨论:
问题15:8-羟基喹啉的气相色谱分析?——madprodigy
问题16:如何避免二硫化碳溶剂峰,有时出正峰有时出负峰? ——zjzxwwl2a
第二期未得到满意答案的问题,共有3个问题,如下,欢迎大家接着讨论:
问题9:纳米微晶粉末样品用不同的功率做XRD测试,为什么有时衍射图谱大相径庭? (非本版内容,未解决) ——flowerforever
问题15:关于利用液相色谱分析 DNA 都有那些可以利用的柱子型号,在操作过程中要注意些什么? (非本版内容,未解决)——thbaby866
问题18:液氩分析的时候出现倒峰,其他的不会是什么原因? (未找出原因) ——chengjingbao
