气相色谱(GC)
flyfolk
第1楼2008/01/08
《 环境污染与防治 》1995年 17卷 4期大气中痕量氯苯气相色谱分析方法的研究;沈学优 徐能斌摘 要:通过对氯苯在TenaxGC上的富集和热解吸收效果的研究,建立了大气中痕量氯苯的分析方法。该方法操作简便,快速,重现性好,当大气采样量为5L时,最低检出浓度为0.001mg/m^3。方法可用于大气中痕量氯苯的测定。不知道这篇文献你可有帮助。
xiayl5052
第2楼2008/01/08
感谢楼上的朋友热心提供信息,我们公司目前废气中氯苯就是采用吸附管的方法取样,但高浓度氯化氢气体用该方法恐怕不太好,因为氯化氢是强酸性气体,它与吸附管应该作用非常强,应该会瞬间使吸附管饱和,另外该气体对吸附固定相应该会有破坏作用,所以怕难以实现目的
发哥
第3楼2008/02/12
1、先中和后测定。2、采用气体PID检测仪 http://www.ioncounter.com.cn/ioncounter_ChiClass_14680_1.html http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061109/621133/
apei1002
第4楼2008/05/06
氯化氢气体是强极性的,T管应该不会吸附/很少吸附的,
第5楼2009/09/28
现在我们准备用气相色谱分析了,Al2O3/KCl,FID检测器,同时测定轻有物,只是氯苯出峰比较晚,要40分钟左右。
rain_qiao
第6楼2009/09/28
氯苯的出峰那么晚?
第7楼2009/09/29
是的,我们流量8mL,还得高温(从50度升到180度)
guohua
第8楼2009/10/03
为什么用这根色谱柱,有其他的成分要分析吗,铝柱肯定出峰很晚。
第9楼2009/10/05
是的,还有乙烷、乙烯、乙炔、氯乙烯有机成分
第10楼2009/10/08
如果没有永久气体,是不是可以用pona柱试试?
