气质联用(GCMS)
东方逸
第1楼2008/01/11
配ECD是要的,因为是卤族化合物。CI源没用过,听说主要用于不稳定物质的检测,但却不像EI那样有标准谱库
hubeizhen
第2楼2008/01/11
配了ECD乐,就没必要配化学源,化学源对电负性物质响应较好,跟ECD差不多。
sangzimi
第3楼2008/01/25
配ECD就可以了,如果要配的话,用EI即可
sunyazi
第4楼2008/01/25
如果你要做含卤素的化合物,还是买个负CI源吧,看过负CI的图谱再看EI源的,简直就是折磨,ECD干扰太多,不看也罢
gentlehorse
第5楼2008/01/25
个人认为有ECD检测器来定量的话就没必要非要配CI了。当然,如果经费充足的话,还是可以考虑的。
yxg531
第6楼2008/02/23
谢谢!我最后选择购买ECD,没有选择买CI源
pingguwu
第7楼2008/02/24
做三氯化碳,四氯乙烯,氯代苯,氯代甲苯、六氯苯等没有不要CI,你可以参考GB/T5750-2006,生活饮用水卫生检验方法。GC/MS/EI
longlongago
第8楼2008/11/18
相对于ECD来说看来在NCI的干扰要小得多,下周就可以试一下了。
eben77
第9楼2008/11/18
我做过六氯苯,NCI灵敏度超高;没用过ECD,但是由于卤素化合物等都有较强的ECD响应,干扰应该还是比较大的。
iluvm
第10楼2008/11/18
楼上几位说的没错,NCI比ECD好。因为ECD算半通用型检测器,选择性不强;而NCI做电负性化合物最好,选择性也好。
