TRACE1300 可以测定空气中非甲烷总烃么?只能用填充柱么,用的话需要怎么改造啊?
气相色谱(GC)
  • 国标里是用填充柱测定,我现在手中TRACE1300两个进样器,配置FID和ECD检测,现在想测定的话需要加气体进样阀还有什么配件啊?还有看网上某些气相测定非甲烷总烃要十通阀和双柱并联,TRACE可以进行此阀的改造么?
    还有想问一下可不可以用毛细柱代替?
  • forth
    第1楼2017/09/20
    1ml气密针进样也可以,阀进样方便些
  • m3305859
    第2楼2017/09/20
    进样阀一定要原厂的么,不是原厂的话安装问题会不会比较难?
    forth(forth) 发表:1ml气密针进样也可以,阀进样方便些
  • forth
    第3楼2017/09/20
    不一定要原厂,安装我看也不是多复杂。如果你需要考虑预算,副厂件应该也可以;如果不需要考虑预算,从使用上,还是推荐原厂的,有问题比较好解决。
    m3305859(m3305859) 发表: 进样阀一定要原厂的么,不是原厂的话安装问题会不会比较难?
  • m3305859
    第4楼2017/09/20
    嗯嗯,那相对好一点的测定配置是什么样的啊?我现在想用一个FID检测器检测,是要用三通连接两根柱子么,还是切换阀反吹好一点,这么弄完我之后还要测定其他环境检测的项目,还要进行什么改造么,还是不耽误我其他的方案测定?环境新人问题可能有点多而且表述可能不是很清晰,多多包涵
    forth(forth) 发表: 不一定要原厂,安装我看也不是多复杂。如果你需要考虑预算,副厂件应该也可以;如果不需要考虑预算,从使用上,还是推荐原厂的,有问题比较好解决。
  • forth
    第5楼2017/09/20
    具体的我也不太懂,我这有一套岛津原厂的,也没见到安装过程,除了阀芯常坏其他用这还不错。我这边这台仪器只用阀进样,不确定对其他进样有没有影响,很抱歉啊。国产的气相色谱厂家应该有不少同类的产品,应该没什么问题,可以咨询看看。
    m3305859(m3305859) 发表: 嗯嗯,那相对好一点的测定配置是什么样的啊?我现在想用一个FID检测器检测,是要用三通连接两根柱子么,还是切换阀反吹好一点,这么弄完我之后还要测定其他环境检测的项目,还要进行什么改造么,还是不耽误我其他的方案测定?环境新人问题可能有点多而且表述可能不是很清晰,多多包涵
  • m3305859
    第6楼2017/09/20
    没关系,已经帮上很大忙了!感谢!
    forth(forth) 发表: 具体的我也不太懂,我这有一套岛津原厂的,也没见到安装过程,除了阀芯常坏其他用这还不错。我这边这台仪器只用阀进样,不确定对其他进样有没有影响,很抱歉啊。国产的气相色谱厂家应该有不少同类的产品,应该没什么问题,可以咨询看看。
  • forth
    第7楼2017/09/20
    另外,毛细管柱分析非甲烷总烃应该不合适,尤其是总烃。
  • langyabeilei
    第8楼2017/09/21
    填充柱就可以,改造的有一个六通阀或者十通阀就可以解决!
  • 雨木霖
    第9楼2017/09/21
    Trace 1300的进样口结构比较特殊,加十通阀会比其他品牌气相麻烦一些,不过厂家还是有办法改造的
  • 袁柳
    第10楼2017/09/22
    与其这么折腾不如购置一台专用分析仪。业务量起来就,非甲烷总烃样品量还是很可观的,不建议改造。
