气相色谱(GC)
www
第1楼2019/02/10
进样口AFS有问题吧。
dadgoh
第2楼2019/02/10
方法设置是否正确
sdlzkw007
第3楼2019/02/10
硬件故障,建议厂家维修。
zyl3367898
第4楼2019/02/10
可能AFC泄漏,更换AFC吧。
检测老菜鸟
第5楼2019/02/10
压力设置的多大?
路炎峰
第6楼2019/02/11
0.2kpa
yzguo
第7楼2019/02/11
联系厂家工程师
PAEs
第8楼2019/02/11
咨询下售后吧
xiaogumd11
第9楼2019/02/11
AFC故障可能性比较 大,今天厂家应该上班了,可以打客服电话
第10楼2019/02/11
也觉得是AFC有问题。如果同一台仪器上有两个AFC,可以更换一下,看是否坏了。
