我们用的是DB-624,类似的试验也进行过,没有出现过这么严重的问题,但是,肯定会有影响,峰形比最开始要差,但不影响结果判定,老化了一下柱子,还是可以继续使用的,基本可以消除影响,但是,水样还是少进为好。
smantha 发表:我们用的是VF-624ms的毛细管柱,膜厚为3um,用USP方法配制醇的溶液,用GC测定。是根旧的柱子来的,用它隔段时间共测了两次的水溶液(中间有机溶液配制进行测定),第二次水溶液测试完后的第二天用有机溶剂配制的溶液进行测定,发现峰有问题。
有可能是因为水溶液对柱子造成这样的影响吗?
问了供应商,说是水溶液没什么问题的。再问了比我资深的人员,说按正规的方法没有问题,他们也是这样用水溶液,柱子用了几年也没有什么问题。
但是我仍然不确定,会不会膜太薄了,真的用水溶液溶解了里边的成分造成影响那么大呢?
望各位大师指导。
