ajp0710
第1楼2008/02/01
复方液体制剂,我不晓得是什么东西,不过你如果要定一个测定物的紫外吸收波长的话,可以先用紫外分光光度计测定,确定一个最佳的吸收波长
阿du
第2楼2008/02/01
一般低波长吸收比较强,同时对流动相也有较大吸收,所以容易造成基线不稳或飘移。改用中波长基线会好,同时目标物质的吸收可能也会减小。建议你对目标物质作个全波长扫描,然后找一个合适的波长(不一定是最强的哦,要综合考虑)就OK了。如果有多个物质,那么分别作波长扫描,然后综合确定最佳的波长。
cctv2008
第3楼2008/02/02
可以先用紫外分光光度计进行扫描测定,确定一个最佳的吸收波长,不一定是最大吸收波长,但必须是干扰峰最小的波长。。。。
liudi20052006
第4楼2010/08/06
是啊,最好还是扫描紫外选波长
