言逊
第1楼2019/01/04
可以先试。
夏天的雪
第2楼2019/01/04
测糖一般用示差检测器或者蒸发光吧,没有这两个检测器你也可以照文献方法试试
第3楼2019/01/04
应该可以的,不同厂家,代码不一样
zyl3367898
第4楼2019/01/04
柱子的规格也一样吗?
Insm_7f5eb05b
第5楼2019/01/05
果糖,麦芽糖,葡萄糖等,是发酵液中的吗?可以用伯乐的87H或87C
检测老菜鸟
第6楼2019/01/05
衍生化后应该是没问题的,其实只要柱子型号相同,只是厂家不同,填料有些不同,大体都是一样的。C18通用柱
lijing320323
第7楼2019/01/06
可以试一试
yanxiaoyong
第8楼2019/01/07
用通用的
dadgoh
第9楼2019/01/07
型号不同但C18基本填料都差不多.可以试一下。
hujiangtao
第10楼2019/01/07
一般还是专用糖柱效果好
