【原创】SGS铅测试结果
原子吸收光谱(AAS)
  • 近来收到8份报告与SGS,
    铅含量超过100ppm
    而自己实验室却都是<20ppm.
    重要的是之前这8份单所用样品基本一样,
    铅都是未检出,而今突然这么多超过100ppm.
    奇怪,SGS有人帮忙解释一下.
    因为不想和你们的CS联系.
  • 做牛做马
    第1楼2008/02/01
    你不送到SGS检测不就好了,送到其他公司检测也可以啊,如PONY的
  • 123qiaoqiao123
    第2楼2008/02/01
    这样的问题我觉得不奇怪,楼主觉得有把握可以投诉,索赔啊。在这个论坛上谈这些,能解决吗?再说到底是谁的问题还不一定呢
  • zhenzhentu
    第3楼2008/02/03
    可以再送到其他检测机构看看咯
  • 东北虎
    第4楼2008/02/07
    找一份已知参考值的样品让他们作,不要太相信SGS
  • 东木
    第5楼2008/02/13
    铅很容易受到污染的。不过100ppm也不超标啊。
  • 坐球车
    第6楼2008/02/13
    是什么样品呢
    用什么仪器检测的?
    会不会有基体干扰没有排除
  • tcxzg
    第7楼2008/03/07
    天知道SGS的结果是哪里来的,你可真相信SGS
  • xh346132075
    第8楼2012/02/21
    检测确实很难做,楼主建议以后送样的时候自己留一个样,感觉结果不符合时候在送其他检测机构!
  • JIANNAN
    第9楼2012/02/22
    不知你是什么样品?关于铅的数据,由于各检测机构用的方法(包括消解)不完全一致,所以会有很多种结果。曾经我们在好几个检测机构做过比对,结果差别都很大,所以对数据要综合考虑对错。一般来说如果样品含二氧化硅,二氧化钛类,测铅样品需要用HF消解才能测准,否则结果会偏低很多。
  • andrew-zhang
    第10楼2012/02/24
    可以采用正常途径质疑,投诉。首先楼主要先验证样品是否有问题,可送其它机构比对,确证后,可投诉,索赔
