一定的浓度范围有一个最佳的仪器条件,不同的仪器,条件也是不一样的,我用的是北京海光的AFS-230E,灯电流15A 负高压280V.
蓝色深海 发表:我们用的是北京吉天的920,前两天做的饮用水汞.
浓度ug/l If
0.10 2.0
0.25 7.0
0.50 13.0
1.00 26.4
2.00 56.8
r=0.9993 If=28.3786*c-0.6635 Blank68 灯电流12A 负高压220
0.10 15.63
0.20 25.79
0.40 57.51
0.80 108.10
2.00 286.11
r=0.9996 If=142.7033*c-1.0529 Blank299.99 灯电流30 负高压255
第一组是我同事做的,我认为响应的荧光值太低,曲线本身不可以用,测定标样值不稳定.但标样的荧光值多次测定中却有测在范围之内的.
第二组是我测定的,值很稳定,曲线也稳定,标样的值也很稳定落在范围内.
我的疑问是:从第一组测定的样品结果上看,样品的检测值有和第二组的接近的,并且也有标样打在范围内,因为是已知标样,落进去是偶然呢,还是?
因为标准样品能落进标准确值内,好象意味着实验结果是可信的,曲线应该没有问题.可是那么低的荧光值,怎么能继续实验呢?我否定第一组曲线不能用,正确吗?
请教各位老师,帮我解释我的疑问,肯定我的判断.
