气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/02/17
色谱定性与定量(5分) http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017795.shtml
羽香
第3楼2008/02/17
我认为你可以这样做。首先你用标准物质做出谱图。再把自己做的物质与标准物质的出峰时间进行对照,就可以找出是哪种物质了。
pisces0
第4楼2008/02/18
那么就是说结果跟标准物质也有关了?那我去每个地方检测的话,应该会有些许不同吧
mr_tian
第5楼2008/02/18
条件变化,谱图会有相应改变,但只要有标样,就可以随时定性定量了
〓疯子哥〓
第6楼2008/02/18
主要是定性方面可以结构等方面的分析下
第7楼2008/02/18
定量不怎么好弄吧
第8楼2008/02/18
标准物质走出的谱图,可以作为你所测物质的参照。比如,标准物质的出峰时间是多少,那么这个同样的出峰时间对应着就是该物质。
云靜風輕
第9楼2008/02/18
你們配的是哪種檢測儀器﹐一般色譜儀出來都要配檢測器﹐檢測器就可以分析出是哪種物質的。
faanm00
第10楼2008/02/18
应该有库的,检索会有三个提示然后您在分析具体看书
xlyu
第11楼2008/02/19
应该多看一气相分析方面的书,有专门的定量和定性分析章节
