X射线荧光光谱仪(XRF)
天枫
第1楼2008/02/19
这个问题可能需要找岛津公司来解决了。你的设置电压和电流是多少?
cqbliu
第2楼2008/02/19
50KV;30uA
相逢何必相识
第3楼2008/02/20
怎么用这么高的电压启动,你可以先用小电压电流开机比如20/10大多数仪器都是这样,如果不行就只能联系厂家
第4楼2008/02/20
谢谢了!后来已经用到最小的5KV;1uA了,也不行,看来只能找厂家了。不过各位知道是什么零件有问题了吗?换一个大概要多少钱呀?晕了,刚刚过了保修期。
tianbukong
第5楼2008/02/20
搞不好就是油箱坏了,那要很多钱的
haha8421
第6楼2008/02/21
只能恭喜你了,其实升压升不上去,不是光管坏了,就是高压包坏了,不管哪个坏了,维修的价格都不低啊.号称光管可以使用7-10年的品牌仪器,竟然也会这么快坏.可笑啊.长时间不用仪器时,开机一定要小心!暖机后逐步升压!保持室内湿度.切记!切记!
杨丽丽
第7楼2008/03/19
对检查室的温湿度有什么具体的要求能说下吗!
johnli
第8楼2008/03/25
产生高压的部分出现问题,高压上不去,这个问题一般要叫厂商来解决!关于费用肯定是不菲的。对于这类仪器强烈建议增加UPS,因为检测器一定要在低温下工作,如果室温太高会影响电子性能,这是电子的通性。湿度太高的话添加液氮时容易产生水凝影响制冷效果!
爬上牆頭等紅杏
第9楼2008/09/16
郁悶,我的也出現了這個問題。過了中秋就有問題 了。
第10楼2008/09/16
以下解決方案,說一下吧。
