〓疯子哥〓 2008/02/19
是否是柱效低导致结果差别很大的??还是柱子安装有问题?
happy水中月 2008/02/19
[quote]原文由 [B]ku_coffee[/B] 发表: 近期做样品,发现一个问题,用非极性柱和中机型柱作样,归一含量能相差3%,为什么会出现这种现象,原理谁能说一下呢,另,我的样品是极性物质,我思考的结果就是,非极性柱对于样品的吸附能力较差,样品的吸附与脱附很快,造成样品在检测器处的响应过快,而极性柱对于样品的吸附较强,吸附脱附过程较慢,在检测器侧的响应也较慢,同时,响应值提高,也不知道是不是这个原因,希望大家来讨论一下,不对的请各位大虾指正。[/quote] 通常我们说的响应是指物质在色谱上出峰的大小。这与被检测的物质性质和检测器的种类有关。 FID检测器是通用型的检测器,只对少数的物质如二氧化碳等没有响应,但她对卤素类化合物的响应就比ECD检测器要低。也就是注射同样的含卤素类化合物,前者的出峰就比后者要小很多。 柱子只是对不同物质的选择性不同,同样的物质在相同的温度和载气流速下,不同的柱子可能出峰的时间不同,就是楼主所说的状况,分离的结果不同,所有的物质出来的多少就会不同,所以归一化分析含量就会有所不同。
阿du 2008/02/19
应该是FID对不同物质的响应不同,所以面积归一法定量并不准确。 不同柱子极性不同,造成相同物质的保留时间不同,面积也会有些微差别。而且3%对于GC重复性来说还是可以接受的。
happy水中月
第1楼2008/02/19
