【求助】色谱图如何从工作站中导出?
  • 天使爱美丽
    2008/02/21
  • 我用的是Waters 2695,工作站是empower2,如何将色谱图导出来啊
  • aixiazai
    第1楼2008/02/21
    这个工作站没用过,不行就通过键盘上的print sys rp截取屏幕抓图吧!
  • 天使爱美丽
    第2楼2008/02/21
    print+??没有搞明白,sys是什么啊
    aixiazai 发表:这个工作站没用过,不行就通过键盘上的print sys rp截取屏幕抓图吧!
  • Easy-Boy
    第4楼2008/02/21
    有两种方式:
    1、右键直接点击色谱图,选择复制。之后打开word或画图板,粘贴。
    2、要带原始信息的可以使用其数据处理系统。比较复杂。
    3、直接进行屏幕打印,之后打开画图板,粘贴。
    caijinjuan 发表:我用的是Waters 2695,工作站是empower2,如何将色谱图导出来啊
  • 色色猪
    第5楼2008/02/21
    这个工作站我没用过,但每个工作站都有报告编辑的,编辑好报告版面,输出报告就好了,不知道你要色谱图是干什么用,一份完整的报告里面应该有你所需的全部信息
  • jeccy_jin
    第6楼2008/02/25
    看你为什么目的导出来了?
    1 empower2可直接输出PDF格式的报告
    2 如果你是要进行指纹图谱比较,导出数据的话可用export命令,里面很详细的,具体有问题可发我信,详细解答
  • yftnb
    第7楼2008/02/25
    写文章要用色谱图啊,总不能把整个报告放到文章里面吧!哈哈
    huangqining 发表:这个工作站我没用过,但每个工作站都有报告编辑的,编辑好报告版面,输出报告就好了,不知道你要色谱图是干什么用,一份完整的报告里面应该有你所需的全部信息
  • flyaway
    第8楼2008/02/26
    那就右键复制,再去word粘贴啦
    yftnb 发表:写文章要用色谱图啊,总不能把整个报告放到文章里面吧!哈哈
  • 天使爱美丽
    第9楼2008/02/26
    谢谢,今天下午试一试。
    easyboy 发表:有两种方式:
  • wdl158160
    第10楼2008/08/21
    我以前导出过,不过这么长时间了,不知道你还用不用了,需要我可以给你找找方法.
