【讨论】这段文字什么意思?
专业英语
  • 7.2.1 if,as a result of a load case that has occurred at a junction made by a weld bead, it is not necessary to calculate the corner weld,the approximate formula to be applied to determine the weld bead thickness is as follows.....
  • happyjyl
    第1楼2008/02/21
    建议楼主:
    1.相关主题的求助内容放在一个帖子下。
    2.求助翻译时务必提供上下文。
    请楼主把自己发的帖子整理一下,今天之内我会回复。
  • 闲鹤野云
    第2楼2008/02/21
    这个帖子redanqi已经回答了,楼主把一个主题分成两个又重新发一次,有灌水之嫌呀。
    happyjyl 发表:建议楼主:
    1.相关主题的求助内容放在一个帖子下。
    2.求助翻译时务必提供上下文。
