【求助】进行定性分析的具体步骤
气相色谱(GC)
  • 今天把要用到的溶液都配制好了,一共有5级标准溶液.在做定性分析时,我是要用哪一级的标液来做呢?还是要5级标液各做一次?哪位朋友可以把做定性分析的具体步骤告诉我一下?小女子在此先谢过啦!
  • guohua
    第1楼2008/02/25
    对定性要看你的要求,如果要求严格的话不应该用GC定性,用GCMS较好。
    如果不严格的话用保留时间定性,样品峰与标样峰出峰时间一致即可。至于标样用哪一级没有特殊规定。
  • 阿du
    第2楼2008/02/25
    这个没有什么规定,个人觉得用比较接近样品浓度的比较好。
    定性,只要测出标准保留时间以后供你对照就好了。
    因为你还要做定量,提醒你一下,一般作曲线从低浓度开始测定,每个标准浓度作两次以上取平均值,然后用浓度-面积(或高度)作出回归方程和直线。
  • 高山流水
    第3楼2008/02/26
    定性的话最好是用GCMS,如果没条件,也可采用双柱定性。
  • 小3
    第4楼2008/02/26
    用的是GC定性,在定性时该放多小试剂呢?也是1000uL吗?
  • cdcflyc
    第5楼2008/02/26
    做纸样时取1000ul三级标样就可以了;其它样品根据该样品产生的峰高.
    最好是5级标样全做,比对一下保留时间,看是否有较大的差别.样品分析时哪张图好用就用哪张.
    liqishan04213 发表:用的是GC定性,在定性时该放多小试剂呢?也是1000uL吗?
  • 阿du
    第6楼2008/02/26
    什么意思?
    看你的资料没具体说,你用中间的(3级)标准溶液作定性好了。其实哪一级都可以。
  • 小3
    第7楼2008/02/26
    我今天用5级标准做了个样,出来的图谱跟我标准上的图谱相差太远了,为什么呢?每个步骤都是按标准来进行的,为什么就是得不到相似的图谱,谁能告诉我啊!
  • wqg825926
    第8楼2008/02/26
    咱不懂,俺是做仪器的
  • 阿du
    第9楼2008/02/26
    刚开始做与标准结果不同是正常的,要慢慢摸索。
    不知道你的相差太远是什么?保留时间?峰面积?峰形?。。。
    可以的话,把图贴上来看看,才好让大家帮你找原因。
    liqishan04213 发表:我今天用5级标准做了个样,出来的图谱跟我标准上的图谱相差太远了,为什么呢?每个步骤都是按标准来进行的,为什么就是得不到相似的图谱,谁能告诉我啊!
  • 小3
    第10楼2008/02/26
    是整个图型完全变形了,我贴不上来,反正就是变得很历害的那种.我都郁闷死了.
