气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/02/27
一般差一点不影响判断(柱子情况、载气稳定等都会影响),出峰顺序是不会改变的,你可以按顺序来判断。或者你可以推算时间,找出一个主要的确定的峰,把时间和标准图的时间相除得到一个系数,然后用该系数乘以标准图上其他峰的时间得出的就是现在 图上该对应峰的时间。
〓疯子哥〓
第2楼2008/02/27
稍微有点误差也是正常的,手动采集看你反应速度了,自动采集误差可能会小些
