农残检测
bwnj
第1楼2008/03/04
我们的机器是瓦里安cp-3800
阿du
第2楼2008/03/04
手动改自动不改变方法,只是操作更方便准确了。
waterpoem
第3楼2008/03/04
跟我们的仪器一样的啊。我们的是8410的,不知你们的是什么?换成自动进样器不需要改方法,但是要和自动进样器关联一下,让工作站能控制自动进样器。具体讲就是在仪器启动建立网络连接时,把自动进样器的小图标拉到工作站指定的小方框里。然后在方法里设定自动进样器的相关参数,比如进样瓶位、洗针瓶位置及次数等等,就ok了。
嘟嘟妮小贝
第5楼2008/03/05
自动进样就只是把手动进样改为自动进样,其他的都不变的。
iluvm
第6楼2008/03/05
以前的方法照样可以用,但是打开的时候会提示硬件不匹配(因为加了8410),你选择“是”,在Autosampler部分就会出现8410的参数。注意:默认的进样模式是柱上进样,如果是不分流,就这样。但是如果是分流,最好该成分流/不分流进样模式。方法设置好了,就可以设置Samplelist运行自动进样了。可以选择进一个进样口、两个进样口或者手动进样。如果还有什么疑问,拨打Varian售后服务热线:8008208266,或者加入QQ群:21257081(注明仪器型号)
第8楼2008/03/05
还有个问题请教一下,说农药分有机磷和有机氯两种,那哪几种农药是有机磷农药?那几周是有机氯农药?提前谢谢大家啦!
我在故我思
第9楼2008/03/05
楼主,您好!简单的说有机氯农药就是农药分子中含有氯原子的;而有机磷农药是农药分子结构中含有磷原子的。相关的知识在本版的置顶帖中有总结,您可以去看看,那样能了解的更加深入一些。
风的海洋
第10楼2008/03/07
对于新手,还是建议去参加一个仪器使用系统培训班,另外遇到问题可请教在线工程师,一般都能比较热情地回答你的问题.
