【求助】“计量的”英语怎么说?
专业英语
  • 晕,忘掉了。是个长长的英语单词,很常见,但是想用的时候却找不到。
    比如“称取计量的标准品放在烧杯里”里的这个“计量的”怎么翻译。
  • happyjyl
    第1楼2008/03/06
    没见过这种说法。你的意思是不是取一定量的标准品,精密称定后放在烧杯里?可以说a quantity of sth, accurately weighed.
    uhlan 发表:比如“称取计量的标准品放在烧杯里”里的这个“计量的”怎么翻译。
  • 东方逸
    第2楼2008/03/07
    是这个意思,但是确实是有这么一个单词啊,我忘了,蛮长的,后面好像是tic之类的。
    happyjyl 发表:没见过这种说法。你的意思是不是取一定量的标准品,精密称定后放在烧杯里?可以说a quantity of sth, accurately weighed.
  • 大笨狗
    第3楼2008/03/07
    带tic的??
    为什么一定要用一个单词啊?
    A finite amount of ,A certain ,a measured amount of ,a quantity of 。。。
    uhlan 发表:晕,忘掉了。是个长长的英语单词,很常见,但是想用的时候却找不到。
  • poorlittle
    第4楼2008/03/07
    计量学 Metrology
    计量的 Metrological
    But both are not suitable for the phase “称取计量的标准品放在烧杯里”
  • filosophia
    第5楼2008/03/07
    计量的说法有“calibration”或“calibrated”,但是适用于仪器,甚至标准砝码等,但从未听说用于标准品的。
  • 风云小子
    第6楼2008/03/07
    电击下面链接后,再点击“例句”链接:
    http://dict.iciba.com/%E8%AE%A1%E9%87%8F%E7%9A%84/
  • 汉痞
    第7楼2008/03/07
    Measurement
    是这个吗?
  • 东方逸
    第9楼2008/03/07
    :)没有非得要用这个单词的。楼上的翻译也都非常好。谢谢。
    就是以前有碰到这个单词,忘掉了,所以想找到。既然找不到,就算啦。
    userwuq 发表:带tic的??
    为什么一定要用一个单词啊?
  • happyjyl
    第10楼2008/03/07
    恕我孤陋寡闻。翻译了那么多技术资料,没有见过你说的这个长词啊。
    uhlan 发表::)没有非得要用这个单词的。楼上的翻译也都非常好。谢谢。
