ICP光谱
akira
第1楼2008/03/08
固体或粉末样品中Si的含量的检测,样品处理后常常会出现不能溶解的现象,如加HF溶解的话后,大量Si将会以气体的形式跑掉。所以请教各位大虾,这种问题怎样解决?谢谢!
hugh
第2楼2008/03/08
含硅比较高的样品,溶样时要用20%的氢氧化钠溶液,这样才能保证硅的完全溶解,溶完后再用酸把溶液中和至其略成酸性。这样可能使基体的影响放大,如果标样也采用此法做,可能会减少一些影响。
第3楼2008/03/08
谢谢2楼的帮助。本实验室比较常见的是Si的含量较低同时其它一些金属离子要得到同时检测,当加入强碱后再调节致弱酸性时,恐会给在弱酸性下易形成沉淀元素的检测带来更大的麻烦!
雪妖
第4楼2008/03/20
密闭下用HF消解,冷到室温后,用硼酸赶酸(2:1)就可以了
shygf
第5楼2008/03/21
加酸就出现混浊了呀,怎么个加法才不混浊呢?
第6楼2008/03/21
xutian
第7楼2008/03/21
你说得范围太大了,是测什么样品中的硅这很重要,用20%NaOH溶解加酸中和酸化,这方法是适用于铝镁合金中硅和一些金属元素的测定,如果是铁铜类的样品本身和NaOH不反应,怎么把硅溶出来?
渔长老
第8楼2008/03/21
没错,说出具体的样品才好定前处理方法。
mengming
第9楼2008/10/15
例如工业应用的脱硝催化剂,主要含二氧化钛,三氧化钨,二氧化硅,三氧化二铝,五氧化二钒等,这个消解时就比较难,要做ICP ,不知道什么消解方法比较好。
maozuqing814
第10楼2008/10/26
铁铜类的样品本身和NaOH不反应,先用王水或硝酸溶解,再加20%NaOH溶解溶解其它的不溶物,再加酸中和,直到澄清为止.
