夕阳
第2楼2008/03/09
所谓的L型管是指火焰燃烧室的废液排放管是也。
此管腔内容易孳生霉菌(絮状物),当霉菌积累到一定程度后会造成废液排流不畅;当分析时,所进的样品一部分(大约30%)被原子化,而剩余部分(大约70%)会做为废液成分由废液管排出,也就是从L管中被排放掉。在这个过程中,由于废液的排放是一滴一滴的被排放,加之液滴的质量很轻及L管内固有的压力,只要管内不畅,液滴不易被排放,于是废液就会潴留在燃烧室内;当潴留的液体到达一定程度后,由喷嘴喷出的样品就不会形成雾化装样品,自然也就不会被原子化,仪器的检测灵敏度大大下降,同时燃烧室内会听到“噗噗”的声响。
解决方法:脱开L管与雾室的连接处,用细长的试管毛刷沾上洗衣粉,轻通数次即可。
L型管不易损坏,无需更换,经常清洗便可。
金水楼台先得月
第5楼2008/03/12
回去我试试能不能解决?不过我上次参加天美公司的讲座,听老师提过L型管,好像听她说Z-5000L型管是钢材做的。要换成PVC材料的。不知道是不是听错了
