气相色谱(GC)
羽香
第1楼2008/03/09
朋友,你既然使用Aglient6890,难道安装仪器的工程师没有设定好吗?这个灯丝温度的设定,我觉得与你测定的物质联系很大,所以,你联系下安捷伦工程师,问问清楚。因为我对这个问题不熟,但是,我会注意再学习的。所以,你的问题还是值得我去找到答案的。
风起云飘舞
第2楼2008/03/10
这个设定是不是关系到检测器的灵敏度的问题?和检测样品需要的精度也有关系吧?可以打电话给客服咨询下.
guohua
第3楼2008/03/10
安捷伦TCD的热丝温度是不用设定的,这和其他的TCD检测器不太相同,所以不能通过调节桥流或热丝温度来调节灵敏度了。有关这些情况可以参考仪器所带的用户手册,里面有TCD的原理和使用等等。
第4楼2008/03/14
一般灯丝温度比检测器池体温度高。楼上说的很对,Aglient6890TCD灯丝温度不需要设定的,据我现在所知。
987654321sjr
第5楼2008/06/05
不能设置!!!!!!!!!!
