气相色谱(GC)
guohua
第1楼2008/03/10
没有红灯?是不是氢气或空气没开啊,能提供再详细的信息吗?
风起云飘舞
第2楼2008/03/10
以前用都是正常的吗?现在没更换以前的检测条件只是新换了钢瓶吗?如果不是可能是气体上的缘故或者EPC上出现问题,如果是则需要问下安捷伦客服是否是硬件问题了。
第3楼2008/03/11
灭火的原因也挺多的,如果只是刚换了钢瓶就接着灭火了,建议确认一下钢瓶中的气体,例如空气和氮气都是黑色钢瓶,有时厂家或者我们不注意会搞混。
ahfywxf
第4楼2008/03/11
如果没有改变其他条件,仅换过钢瓶,可能的原因是生产气体的厂家用装过氮气的钢瓶装空气了,造成空气钢瓶内的氮氧比例失调,会引起仪器FID检测器熄火。
duqycj
第5楼2008/03/11
可以换瓶气看下吗如果不是气源的问题 那就可能是检测器的问题了你可以清洗下收集极或
gubo0102
第6楼2008/03/13
钢瓶应该没问题,因为还有一台5890能正常工作的
第7楼2008/03/13
检测器我也清洗过了,钢瓶应该也没问题,因为另一台5890正常工作的,现在这个问题是时有时无的出现
lubin7x
第8楼2008/03/13
是不是氢气量不够啊,调大点氢压力再试试
第9楼2008/03/13
从现象上看好像是气体流量不对了,测一下各气体的流量吧,还有看一下喷嘴有没有堵。
sjh200496
第10楼2008/05/31
看看仪器面板上的相关提示啊,就知道是哪儿的问题了!
