sunny817
第2楼2008/03/11
林老师:谢谢您啊,真的很想和您好好交流一下这方面的知识,有机会我一定去北京拜访一下您,也欢迎您来我这里参观指导!
林老师还是想问一下“存谱的文件夹在建立用户时的前三步骤就得给清楚.”这个有什么讲究吗?需要注意那些问题呢?还有您的那个外挂硬盘是SUN的,还是一般普通的硬盘?不是SUN的硬盘也能在上面用吗?
sslin
第3楼2008/03/30
1. 用的是普通硬盘, 自行从电脑城买的, 让 Varian 工程师安装接上. 优点是系统崩溃死机后, 谱图在此硬盘不受损坏. 目前除了键盘非得找 SUN 专卖店购买外 (特别贵, 键盘+鼠标近千元), 其他多数设备可以自电脑城购买.
2. 建立用户 (./makeuser xxx) 的最后三个步骤是回答三个 yes, 再前面 (倒数第 4 个) 便是问用户存谱的文件夹地点. 默认在 /home/vnmr1 中, 这时可以改成 /NMR_Users. 即在根目录下创建 NMR_Users 文件夹 (名字自定), 将所有建立的用户放在其中. 我们单位开放数百个学生用户, 统一放在这里.
