原子荧光光谱(AFS)
jorhanm 2013/10/20
第一:可能是灯的问题 第二:也有可能是主板上出问题了 第三:可能是光电倍增管出问题了,排出这个你可以测一下其它元素
coffee8 2013/10/20
元素灯和光电倍增管寿命会影响到荧光值
尘 2013/10/21
可能灯的寿命差不多了,可以试下其他元素
lingyi509 2013/10/21
逐一排查吧,仪器用久了毛病自然多~
coffee8
第1楼2013/10/20
jorhanm
第2楼2013/10/20
第一:可能是灯的问题第二:也有可能是主板上出问题了第三:可能是光电倍增管出问题了,排出这个你可以测一下其它元素
尘
第3楼2013/10/21
lingyi509
第4楼2013/10/21
lengmiang
第5楼2013/10/21
使用三年期间砷的元素灯有没有更换过?
zhangfang
第6楼2013/10/21
按照2楼的说法试试看 一个砷灯用了3年也差不多啦
一土
第7楼2013/10/23
提高灯电流有没有变化?
第8楼2013/10/27
有时候测定砷也有点神经质偶尔会出现莫名其妙的问题等过一段时间又回好了
wpl369
第9楼2013/10/27
如果想将灯榨尽,就适当调整参数
gxq1024
第10楼2013/10/29
荧光值越来越低,很可能是灯的寿命。线性差,估计是你操作问题。
