sun113791
第6楼2008/03/19
你是想定性产品?还是目得要分开呢?
定性产品,可选用毛细管气相色谱法进行,采用程序升温,且所有的组分,都能分离较好,且采用气谱定性,更容易判定产品的组分。
如单独的想将粗产品分离开,你可换用正相色谱法,采用正相色谱,一般的低溶点的成分,会形成溶剂峰,这样可除去很多的杂峰,便于你判定你有分离的产品组分。
chinachrom
第8楼2008/03/19
你对哪些峰感兴趣呢?从谱图上看,似乎8-22min.之间的峰都是背景噪音或你不感兴趣的杂质啊. 我或许能有更好的办法分析该样品. 如果你让我(我的液相系统比较特别)测试一下样品,可以联系我.
顺便问一下,你的样品是天然产物还是合成产物呢?
zoujian1978
第9楼2008/03/19
如果分子量较小(<400 )且沸点较低,可尝试用气相色谱分离。我想联苯类化合物应该可以用气相分析的。
如果用HPLC分离,可以试着用C4柱或者C3柱,对于低级性化合物效果较好。
样品中杂质较多,可以在分析前先用C18小柱纯化一次再进样,特别是对于植物粗提物
正相HPLC没有用过,但是可以先用HPTLC点板试试,联苯等芳香化合物紫外吸收很强的
