gaohaipeng
第1楼2008/03/18
我曾经也有遇到过这样的问题,不过重复进针后,那个大的杂质峰就不见了。可能跟进样针污染有关哦!
snowking
第2楼2008/03/18
不是针的问题,换过多个方法,都是这种情况,杂质点总是不随浓度的变化而变化,跑空白并没有这个杂质点,应该是样品里的~
风烟
第3楼2008/03/18
是不是您的样品中的杂质太多了,就是稀释两倍,杂质的含量也是远超过柱子的分离能力的.您再稀释个10倍的试一试.
第4楼2008/03/18
这是个最终产品,并且已经重结晶过,含量应该不低,按照面积归一法看,杂质却只占到90%(2mg/ml),加大浓度(10mg/ml),能到98.8%,杂质面积基本没变,甚至减小,主峰面积加大.现在都晕了,不知道是啥原因`~
hzlisasz
第5楼2008/03/18
那会不会是你的样品会分解或者怎么产生这个杂质呢?
nnsss
第6楼2008/03/19
杂质是不是由主峰转变的,如果是是不是跟溶液浓度有关,另外面积归一法,只是在特定的条件下才有监控意义
fly-fish
第7楼2008/03/19
会不会是你的稀释液里含有杂质?用别的稀释溶剂试过吗?
活到九十 学到一百
第8楼2008/03/19
会不会是样品本身和溶剂反应后生成了其他物质?不过我觉得既然是杂质,又不影响计算结果,楼主不必去管他。
我的8090
第9楼2008/03/19
是不是你流动相不干净哦
第10楼2008/03/19
