【讨论】最低点是检出限吗?
  • 做标准曲线的最低点是不是通常就是检出限的这一点?
  • abcde
    第1楼2008/03/18
    不一定,检出限为3倍噪声信号所对应的浓度,定量限为10倍噪声信号所对应的浓度
  • nnsss
    第2楼2008/03/20
    应该是你的样品在该仪器上的线性范围的最低浓度
    12qw 发表:做标准曲线的最低点是不是通常就是检出限的这一点?
  • 阿du
    第3楼2008/03/20
    一般不会用检出限的浓度来作标准曲线。标准曲线的点一般选择在你常用检测浓度附近,保证你平时检测出来的结果在几个标准曲线点的范围内就可以了,这样你的结果准确度较好。
  • ivanleo
    第5楼2008/04/18
    检出限是和仪器有关的,噪音的影响等,请看考色谱分析
  • yuli-fairy
    第6楼2008/04/18
    标准曲线的最低点不是检出限,而是可以检出可信结果的样品浓度的最小值。
  • fly-fish
    第7楼2008/04/18
    曲线最低点不一定是检出限浓度,但最低点应低于或等于定量限浓度。
