气相色谱(GC)
郭景祎
第1楼2019/07/08
它是有两个安装进样口的地方,看你配置装了几个,不一定都要两个都装,但是位置都是有两个
第2楼2019/07/08
你是自动还是手动?看着像自动的
風痕
第3楼2019/07/08
前进样口是没有装,后进样口不是气体进样装置吗?
dadgoh
第4楼2019/07/08
后进样口像是阀进样体系。
Agilent泵驱EPC
第5楼2019/07/08
这是阀进样,没进样口,后进样口装的是镍转化炉,进样从左后方那四根不锈钢管线进,线上有标签,sample 1 in
第6楼2019/07/09
最好找到改装流程图,这样不仅找到进样口。亦可对仪器功能全面了解,利于今后故障分析。
langyabeilei
第7楼2019/07/09
使用一个前进样口吧,是不是最后从进样口连接定量环然后通过阀切换进样?
PAEs
第8楼2019/07/09
前进样口未安装,后进样口安装了
安捷伦工程师01
第9楼2019/07/09
楼主这个是阀进样测定气体的系统,不需要进样口的,看楼主仪器的配置,可能是四阀四柱的系统,您现在需要测试的样品,需要确认一下是否前面这个仪器就是做这些样品的,如果不是的话,这个还涉及配置和方法的改变,这个很难能够远程指导处理的,建议楼主联系安捷伦客服,请工程师上门来指导处理。
安平
第10楼2019/07/09
这是专用gc,最好有原理图
