颗粒度测量
第1楼2005/01/23
样品的浓度要在该仪器的规定范围内,所用的水要纯净无颗粒杂质,样品在水中要分散均匀且不能有气泡,样品在测试前最好先过滤掉一些大的杂质颗粒,上为在下的愚见,有什么问题大家可共同探讨学习
第2楼2005/02/19
式样的分散性
第3楼2005/02/19
取样要有代表性,分散要均匀。
第5楼2005/02/19
试样要混合均匀,取样要有代表性;根据试样选择合适的分散介质;
第6楼2005/03/09
你使用什么来过滤呢?这样得出的数据有修改结果的嫌疑吧。
第7楼2009/03/12
看你是什么样品了,如果是油品,需要没有分离、水分和机械杂质
第8楼2009/03/12
试样不同要求不同,最重要的就是取样要有代表性。
