【求助】求助气相分离如图
气相色谱(GC)
  • 气相分析 GC-14B,FID检测器,SE-54非极性毛细管柱
    图中出现的平台,该如何改变分析条件,求高手指点.
  • yszhou
    第1楼2008/03/27
    降低柱温和载气流速,不行再降低进样量
  • 美食城
    第2楼2008/03/27
    可以适当降低起始温度,增加初始时间,降低升温速率。
  • lhc1984
    第3楼2008/03/27
    谢谢!!今天我降低柱温和升温速率看看!!
  • 阿du
    第4楼2008/03/27
    楼主的条件是什么?你不说大家怎么知道如何帮你?
  • 阿du
    第5楼2008/03/27
    楼主的图只是最后一小部分吧,请将全图传上来,需要根据全局来考虑其影响。还有这一部分是否影响了你的分析?
  • cxylucky
    第6楼2008/03/27
    一般来说是降低载气流速,降低柱温,或是减少进样量,但轻微的改变没有多大的改善,大的改变可能会影响分析。可以考虑更换柱子等条件
  • 茅茅
    第7楼2008/03/28
    感到基线还没有走稳,建议先老化一下柱子。
  • happy水中月
    第8楼2008/03/28
    柱子没有老化好,所以基线漂移得厉害!
    mhq111111 发表:感到基线还没有走稳,建议先老化一下柱子。
  • happy水中月
    第9楼2008/03/28
    你的这个可能是程序升温的试验,你需要把整个的色谱条件告诉大家,方便大家根据你的色谱图帮你调整色谱的温度和程序升温的条件
  • 茅茅
    第10楼2008/03/28
    是啊前辈,不然不可能有这么多小馒头峰的。
    lianlxh 发表:柱子没有老化好,所以基线漂移得厉害!
