ICP光谱
第1楼2005/01/23
你各试一次得了!
第2楼2005/01/23
以前做过浓缩的
第3楼2005/01/23
不知效果如何?
第4楼2005/01/23
铜,铁等常见元素的分析可以
第5楼2005/01/23
这要看你分析的是什么级别的盐酸以及你要分析的是什么元素了?还有你用的是OES还是用MASS了?还有的就是你用来做定量线的标准液是用什么基体来配制的?各人建议有针对性的测试不同元素较好
第6楼2005/01/24
如果我用ICP-OES作里面的砷如何?
第7楼2005/01/24
如果浓缩的话考虑是否跑掉,再着190nm左右的分析波长,我担心你的机子测定的是否准确
第8楼2005/01/24
我要换机子了,也许不长时间就会超过你的了
第9楼2005/01/24
吹大牛 你能换什么啊,是海光的SPS系列
第10楼2005/01/24
我不明白,为什么不能直接稀释了进样,而选择你们所说的直接进样和浓缩进样,平时消解了样品还要赶酸呢。另外你测的砷结果好的话告诉我一声。
