【讨论】溴化钾压片时压片机应该施加到多大压力合适?
  • 庐山居士
    2008/03/31
红外光谱(IR)
  • 溴化钾压片时压片机应该施加到多大压力合适?这个问题似乎很简单,但最近看了几个不同的资料,又让我迷惑了。
    首先我看了一个红外压片的视频,讲解说压片机压力施加到20MPa左右,看下图:
    后来我翻了一些资料,有这方面的介绍,说8T左右,见下图:
    最后是我们红外厂家的工程师装机培训时说,压力不能超过10MPa,见我们的压力机图片:
    我又找了MPa与吨之间的换算关系,见下图,不过更加迷惑了:
    到底是20MPa左右、8T还是10MPa呢?或许你有自已的高见,快来参加讨论吧!!!
  • stonker
    第1楼2008/03/31
    我的经验8-10MPa就OK!望指正.
  • 海之巅
    第2楼2008/04/01
    我们一般都在10MPa左右,不过好像压片机最大才15MPa,会不会不同的厂家 压片模具的尺寸不同,受压状态不同造成的!还有压片机的生产厂家也不一样,对压力应该也会有影响!
  • wggg
    第3楼2008/04/02
    我们在5MPa左右,压力再大片子就会有裂纹,应该根据压片机型号和模具的大小找出合适的压力。
  • szw1982
    第4楼2008/04/02
    不同的厂家有不同的要求,我们的就是20左右阿
  • 庐山居士
    第5楼2008/04/03
    压力机最大应该有40MPa。
    xiaohaicph 发表:我们一般都在10MPa左右,不过好像压片机最大才15MPa,会不会不同的厂家 压片模具的尺寸不同,受压状态不同造成的!还有压片机的生产厂家也不一样,对压力应该也会有影响!
  • 庐山居士
    第6楼2008/04/03
    样品量小,压出片子薄也会有时常出现裂纹的,你们5MPa压的片子透明吗?另外MPa是压强单位,是指单位面积内所受的力,应该肯定的KBr是在一定的受力范围内,才会变形成整体半透明的,那么5MPa、10MPa、20MPa三种不同的经验压强应该对应的的模具属你的最小,楼下的那位应该是最大了,你同意我的说法吗?
    wggg 发表:我们在5MPa左右,压力再大片子就会有裂纹,应该根据压片机型号和模具的大小找出合适的压力。
  • zwyu
    第7楼2009/03/14
    不同厂家,不同型号的压片机,MPa与吨的换算关系是不一样的。一般该型号机身或说明书上都会有一个换算表。推荐按8吨算比较合适。
  • 再见再也不见
    第8楼2017/04/04
    不大于14兆帕就行
  • 天津天光光学仪器
    第9楼2017/07/31
    这是个初中高中的物理知识,看来都还给老师了吧,一个简单的公式而已:压力=压强x受压的截面积;对于压片机而言,每个厂家的主活塞的截面积都是不一样的,所以,同样的压强(兆帕数),最后得到的样品的压力是不一样的。
  • lijing320323
    第10楼2017/08/01
    看来不同的厂家的压片机,压力会不同
